Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne Wi-Fi/Bluetooth de l'iPad Mini CDMA
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Pull the wide tape toward the top of the iPad, applying constant force to release it from the antenna cable between it and the speaker.
  • Slide the tip of a spudger through the gap between the wide tape and the antenna cable, to break the adhesive connecting the two.
  • Continue pulling the wide tape until it is no longer covering the antenna cable.
Tirez la la large bande adhésive vers le haut de l'iPad en appliquant une force constante, pour la décoller du câble d'antenne qui se trouve entre elle et le haut-parleur.
Faites glisser la pointe d'un spudger le long de l'espace entre la large bande adhésive et le câble d'antenne, pour faire céder l'adhésif qui les relie.
Continuez à décoller la large bande adhésive jusqu'à ce qu'elle ne couvre plus le câble d'antenne.
