Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Pull the wide tape toward the top of the iPad, applying constant force to release it from the antenna cable between it and the speaker. Slide the tip of a spudger through the gap between the wide tape and the antenna cable, to release the adhesive connecting the two. Continue pulling the wide tape until it is no longer covering the antenna cable.
  • Pull the wide tape toward the top of the iPad, applying constant force to release it from the antenna cable between it and the speaker.
  • Slide the tip of a spudger through the gap between the wide tape and the antenna cable, to release the adhesive connecting the two.
  • Continue pulling the wide tape until it is no longer covering the antenna cable.
Tirez la large bande adhésive vers le haut de l'iPad en appliquant une force constante, pour la décoller du câble d'antenne qui se trouve entre elle et le haut-parleur.
Faites glisser la pointe d'un spudger à travers l'espace entre la large bande adhésive et le câble d'antenne, pour faire céder l'adhésif qui les relie.
Continuez à décoller la large bande adhésive jusqu'à ce qu'elle ne couvre plus le câble d'antenne.
