Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Apply a heated iOpener to the bottom edge of the phone for two minutes. Insert an opening pick into the right edge near the bottom right corner. Carefully slide the pick around the corner. Continue cutting along the bottom edge and around the bottom left corner.
  • Apply a heated iOpener to the bottom edge of the phone for two minutes.
  • Insert an opening pick into the right edge near the bottom right corner.
  • Carefully slide the pick around the corner. Continue cutting along the bottom edge and around the bottom left corner.
  • If the cutting feels difficult, re-apply heat to the edge before continuing.
  • Leave an opening pick in the seam to prevent the adhesive from re-sealing.
Posez l'iOpener chauffé sur le bord inférieur du téléphone pendant deux minutes.
Insérez un médiator dans le bord droit, à côté du coin inférieur droit.
Faites délicatement glisser le médiator le long du coin. Continuez le long du bord inférieur et du coin inférieur gauche.
Si vous avez du mal, faites de nouveau chauffer le bord avant de continuer.
Laissez un médiator dans la fissure pour éviter qu'elle adhère de nouveau.
