Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Once you have sliced around the phone, twist an opening pick in one of the edges to help separate the back cover from the frame. Lift the back cover slowly. Use opening picks to slice any remaining adhesive. Remove the back cover.
  • Once you have sliced around the phone, twist an opening pick in one of the edges to help separate the back cover from the frame.
  • Lift the back cover slowly. Use opening picks to slice any remaining adhesive.
  • Remove the back cover.
  • During reassembly, this is a good point to power on your phone and test all functions before you seal the back cover in place. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Follow this guide to reinstall the back cover, transfer and install the camera bezel, and replace the adhesive.
Une fois que vous avez fait le tour du téléphone, faites pivoter un médiator dans un des bords pour amorcer la séparation de la coque arrière du châssis.
Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour trancher tout résidu d'adhésif.
Ôtez la coque arrière.
Avant de remonter la coque arrière, assurez-vous de nettoyer tous les résidus de colle.
Prenez une pincette pour enlever les plus gros morceaux d'adhésif, un outil d'ouverture pour gratter les plus petits et de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) pour nettoyer le reste.
Si vous réutilisez la coque arrière, ôtez-en aussi tous les restes d'adhésif.
Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de sceller de nouveau la coque arrière. N'oubliez pas d'éteindre ensuite complètement votre téléphone avant de continuer.
[* black] Once you have sliced around the phone, twist an opening pick in one of the edges to help separate the back cover from the frame.
[* black] Lift the back cover slowly. Use opening picks to slice any remaining adhesive.
[* black] Remove the back cover.
[* icon_reminder] Before reinstalling the back cover, be sure to remove all adhesive residue from the frame.
[* black] [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/uZQV2OrBLMZopUKE|Use tweezers to pull adhesive chunks|new_window=true], an opening tool to scrape bits off, and high concentration (over 90%) isopropyl alcohol to clean residue.
[* black] If you are re-using the back cover, be sure to also remove all adhesive residue from the back cover.
[* icon_reminder] During reassembly, this is a good point to power on your phone and test all functions before you seal the back cover in place. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
[* icon_reminder] [guide|124003|Follow this guide|new_window=true] to reinstall the back cover, transfer and install the camera bezel, and replace the adhesive.
