Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Insert the corner of an opening card into the crevice between the battery and the bottom midframe. Pry the battery out of its recess. If the battery does not budge, the adhesive is not sufficiently weakened.
  • Insert the corner of an opening card into the crevice between the battery and the bottom midframe.
  • Pry the battery out of its recess.
  • If the battery does not budge, the adhesive is not sufficiently weakened.
  • Use an opening pick, an opening tool, or a spudger to pry the battery out. Do not use metal tools.
  • Repeat the isopropyl alcohol application step and try again.
  • Try applying more heat with an iOpener.
Insérez le coin d'une carte en plastique dans l'espace entre la batterie et le châssis central inférieur.
Soulevez la batterie hors de son compartiment.
Si la batterie ne bouge pas, l'adhésif n'a pas encore suffisamment ramolli.
Prenez un médiator, un outil d'ouverture ou une spatule pour sortir la batterie. N'utilisez pas d'outils en métal.
Répétez l'application d'alcool isopropylique de l'étape précédente, puis recommencez.
Essayez en chauffant une fois de plus à l'aide de l'iOpener.
