Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Applying high concentration (over 90%) isopropyl alcohol to the battery will make the battery removal significantly easier. Lift the bottom edge of the phone up and hold the phone in a tilted position. Apply drops of isopropyl alcohol into the crevice between the battery and the phone's bottom midframe.
  • Applying high concentration (over 90%) isopropyl alcohol to the battery will make the battery removal significantly easier.
  • Lift the bottom edge of the phone up and hold the phone in a tilted position.
  • Apply drops of isopropyl alcohol into the crevice between the battery and the phone's bottom midframe.
  • Hold the phone in a tilted position for a minute to allow the isopropyl alcohol to soak into the adhesive.
  • Alternatively, heat an iOpener and apply it to the right side of the front of the phone for two minutes.
L'usage d'alcool isopropylique à haute concentration (de plus de 90 %) peut simplifier énormément le retrait de la batterie.
Soulevez le bord inférieur du téléphone et maintenez le téléphone incliné.
Posez quelques gouttes d'alcool isopropylique dans la fissure entre la batterie et le châssis central inférieur du téléphone.
Maintenez le téléphone incliné pendant une minute pour que l'alcool isopropylique puisse agir sur l'adhésif.
Ou bien chauffez un iOpener et posez-le sur le côté droit de l'écran du téléphone pendant deux minutes.
