Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Remove the battery. Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery. Before you install a replacement battery, be sure to remove all traces of adhesive from the frame.
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Before you install a replacement battery, be sure to remove all traces of adhesive from the frame.
  • Temporarily re-connect the battery to the motherboard before sticking the battery in place. This ensures proper battery alignment.
  • Apply pre-cut adhesive, or double-sided tape to the frame first before pressing the battery into the recess.
  • Do not apply adhesive on the exposed display back.
Ôtez la batterie.
Ne réutilisez pas une batterie qui a été retirée une fois. Vous mettriez votre sécurité en danger. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
Avant de monter une batterie de rechange, vérifiez qu'il n'y a plus de trace de colle sur le châssis.
Reconnectez temporairement la batterie à la carte mère avant de la remettre en place. De cette façon, vous savez que vous l'alignez correctement.
Posez de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face sur le châssis, avant d'encastrer la batterie dans son compartiment.
N'appliquez pas d'adhésif sur la partie arrière de l'écran, qui est à découvert.
