Aller au contenu principal
Vue éclatée des Samsung Galaxy Buds
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Samsung Galaxy Buds Teardown, Final Thoughts: étape 0, image 1 de 1
Final Thoughts
  • The Samsung Galaxy Buds earn a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • External assemblies are held together with clips instead of glue, making for a mostly non-destructive entry process.
  • Disassembly can be accomplished with common prying tools and a Phillips screwdriver.
  • The earbuds use coin-cell batteries that are relatively easy to find online for future replacements.
  • The charging case battery is easier to replace, but will most likely be more difficult to source.
  • Adhesive is used to keep many of the internal components together, though it is not excessive and can be reused for reassembly.
  • After opening, careful prying is required to separate some adhered components without tearing fragile cables.
  • Some cables in the charging case are soldered directly to the motherboard instead of utilizing contact pads or board connectors.
Les Samsung Galaxy Buds obtiennent un 6 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Les modules externes sont maintenus par des clips et non de la colle, ce qui permet un processus d'entrée essentiellement non destructif.
Le démontage peut être effectué à l'aide d'outils de levier courants et d'un tournevis cruciforme.
Les écouteurs sont munis de piles boutons relativement faciles à trouver en ligne en cas d'un futur remplacement.
La batterie du boîtier de chargement est plus facile à remplacer, mais sera très probablement plus difficile à trouver.
L'adhésif est utilisé pour fixer de nombreux composants internes, mais il n'est pas excessif et peut être réutilisé lors du remontage.
Après ouverture, il faut faire attention à détacher certains composants collés sans déchirer les câbles fragiles.
Certains câbles dans le boîtier de chargement sont soudés directement à la carte mère au lieu d'utiliser des plots de contact ou des connecteurs de circuit.
