Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 42 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Carefully place a suction cup halfway up the heated side. Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal. While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel glass from from the rear case.
  • Carefully place a suction cup halfway up the heated side.
  • Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal.
  • While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel glass from from the rear case.
  • Be careful to only lift the glass enough to insert an opening pick—any more and you may risk cracking the glass.
Placez soigneusement une ventouse à mi-hauteur du côté chauffé.
Assurez-vous que la ventouse adhère à l'écran sur toute sa surface pour obtenir un joint étanche.
Tout en maintenant l'iPad enfoncé d'une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la vitre du panneau frontal de la coque arrière.
Veillez à soulever le vitre de juste ce qu'il faut pour insérer un médiator, car vous risqueriez de la briser en soulevant trop.
