Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover. The adhesive is laid out as seen in the first image, which shows the inside of the cover after it has been removed.
Prepare to slice the adhesive
  • In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover.
  • The adhesive is laid out as seen in the first image, which shows the inside of the cover after it has been removed.
  • As seen from the outside of the phone, you'll be slicing through the adhesive in the highlighted areas.
  • The adhesive is the thinnest on the right side of the phone, just below the Bixby button.
Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
Vous pouvez voir la répartition de la colle sur la première image, qui montre l'intérieur de la coque, une fois celle-ci retirée.
Vu de l'extérieur, vous allez faire céder l'adhésif dans les zones entourées de rouge et de jaune.
L'adhésif est plus fin du côté droit du téléphone, juste en dessous du bouton Bixby.
