Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use a T3 Torx driver to remove the two 1.7 mm screws securing the bracket for the display board cable connector. Remove the bracket from the display board cable connector.
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.7 mm screws securing the bracket for the display board cable connector.
  • Remove the bracket from the display board cable connector.
À l'aide du même tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 1,7 mm qui maintiennent le cache du connecteur de la nappe du circuit imprimé de l'écran.
Ôtez le cache du connecteur de la nappe du circuit imprimé de l'écran.
