Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 25
Étape 25
Remove the ten screws securing the logic board assembly: Two 2.8 mm T3 Torx screws
  • Remove the ten screws securing the logic board assembly:
  • Two 2.8 mm T3 Torx screws
  • Five 2.9 mm T5 Torx screws
  • One 3.7 mm T5 Torx screw
  • One 3.9 mm T8 Torx screw
  • One 3.8 mm T8 Torx screw
  • During reassembly, install these screws only loosely. Adjust the board position if necessary until all the connectors line up, and then tighten the screws.
Dévissez les dix vis qui fixent l'ensemble carte mère :
Deux vis Torx T3 de 2,8 mm
Cinq vis Torx T5 de 2,9 mm
Une vis Torx T5 de 3,7 mm
Une vis Torx T8 de 3,9 mm
Une vis Torx T8 de 3,8 mm
Lors du remontage, ne serrez pas tout de suite ces vis. Si nécessaire, ajustez la position de la carte mère jusqu'à ce que les connecteurs soient alignés, puis serrez les vis.
