Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les deux vis de 1,9 mm qui maintiennent le cache du connecteur du clavier.
      Étape 2
      Soulevez le connecteur du clavier avec un spatule pour débrancher le clavier de sa prise sur la carte mère.
      Étape 3
      Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui fixent le cache de la nappe du circuit imprimé de l'écran.
      Étape 4
      À l'aide du même tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 1,7 mm qui maintiennent le cache du connecteur de la nappe du circuit imprimé de l'écran.
      Étape 5
      Faites levier tout droit vers le haut avec votre spatule pour débrancher la nappe du circuit imprimé de l'écran.
      Étape 6
      Prenez le tournevis Torx T3 pour dévisser les quatre vis de 2,0 mm qui fixent les deux cache-charnières.
      Étape 7
      Ôtez les deux cache-charnières.
      Étape 8
      Dévissez les deux vis Torx T3 de 2.4 mm qui fixent le cache des connecteurs du Touch ID et de la nappe de la prise jack.
      Étape 9
      Soulevez la nappe de la prise jack tout droit vers le haut pour la débrancher de la carte mère.
      Étape 10
      Déconnectez le capteur du bouton de marche et Touch ID de sa prise sur la carte mère.
      Étape 11
      Reprenez le tournevis Torx T3 pour retirer la vis qui fixe le cache du connecteur du numériseur de la Touch Bar.
      Étape 12
      À l'aide d'une pincette, faites glisser le cache vers le bord gauche du MacBook Pro jusqu'à ce qu'il se détache de sa languette d'attache sur la carte mère.
      Étape 13
      Déconnectez la nappe du numériseur de la Touch Bar en la soulevant à la verticale de la carte mère.
      Étape 14
      Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,9 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe de l'écran Touch Bar.
      Étape 15
      Débranchez la nappe de l'écran Touch Bar en soulevant son connecteur de la carte mère.
      Étape 16
      Toujours avec le tournevis Torx T3, dévissez les quatre vis de 1,3 mm qui fixent les caches des nappes Thunderbolt :
      Étape 17
      Débranchez la nappe Thunderbolt gauche en la soulevant à la verticale de la carte mère.
      Étape 18
      Répétez la procédure pour débrancher le connecteur de la nappe Thunderbolt de l'autre côté.
      Étape 19
      Débranchez les connecteurs des deux haut-parleurs en faisant glisser l'extrémité plate de votre spatule sous chaque nappe, à côté de son connecteur.
      Étape 20
      Décollez le ruban adhésif qui recouvre la prise du connecteur de la nappe du microphone.
      Étape 21
      Ouvrez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du microphone en le soulevant à la verticale de la carte mère.
      Étape 22
      Débranchez le microphone en tirant la nappe en direction du ventilateur jusqu'à ce qu'elle se détache de sa prise.
      Étape 23
      Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis de 2,9 mm qui maintient le faisceau des câbles d'antenne.
      Étape 24
      Déconnectez les trois câbles d'antenne en détachant chacun à la verticale de sa prise.
      Étape 25
      Dévissez les dix vis qui fixent l'ensemble carte mère :
      Étape 26
      Décollez (mais sans les retirer) les deux bandes en caoutchouc servant à amortir les vibrations, de l'adhésif qui les fixe aux ventilateurs.
      Étape 27
      L'ensemble carte mère rentre pile dans son emplacement, mais il est facile de le retirer en insérant une spatule sous son bord gauche et en faisant légèrement levier.
      Étape 28
      Au moment de réinstaller la carte mère :
