Aller au contenu principal
Vue éclatée de l'iPad Mini 5
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
iPad Mini 5 Teardown, Final Thoughts: étape 0, image 1 de 1
Final Thoughts
  • iPad Mini 5 earns a 2 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • A single Phillips driver takes care of all the screws.
  • Many components are modular and can be replaced independently, but the Lightning port is soldered to the logic board.
  • Battery replacement is possible, but still unnecessarily difficult.
  • Gobs of adhesive hold many parts and cables in place, complicating all repairs.
  • Removing the home button is tough, and will be required for display replacement if you want to keep Touch ID functionality.
L'iPad Mini 5 reçoit 2 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Un seul tournevis cruciforme vient à bout de toutes les vis.
Beaucoup de composants sont modulaires et de ce fait remplaçable indépendamment, par contre le port Lightning est soudé à la carte mère.
Un remplacement de la batterie est possible, mais inutilement compliqué.
Beaucoup de composants et de cables sont maintenus par un tas de colle, ce qui complique toutes les réparations.
Il est très difficile de retirer le bouton home, mais c'est indispensable lors d'un remplacement de l'écran si on veut garder la fonctionnalité Touch ID.
