Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Heat an iOpener and apply it to the same edge of the phone for two minutes. Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the right edge as possible (where the adhesive is narrowest). Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
Insert an opening pick
  • Heat an iOpener and apply it to the same edge of the phone for two minutes.
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the right edge as possible (where the adhesive is narrowest).
  • Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
  • Due to tight tolerances, this may take multiple attempts.
  • If you are having trouble creating a gap, your best bet is to apply more heat to the edge and try the previous step again.
  • You can try applying a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol into the seam to help loosen the adhesive.
  • Do not apply excessive force with the pick, or you will risk cracking the back cover glass.
Faites chauffer l'iOpener et reposez-le sur le même bord du téléphone pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse au dos du téléphone, aussi proche que possible du milieu du bord droit (là où la bande d'adhésif est plus étroite).
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
En raison du jeu minime, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
Si vous avez du mal à ouvrir un espace, nous vous conseillons de refaire chauffer le bord et de recommencer à l'étape précédente.
Vous pouvez essayer de poser quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) dans la fissure pour faire ramollir l'adhésif.
Ne forcez pas trop avec votre médiator, vous risqueriez de casser la coque arrière en verre.
[title] Insert an opening pick
[* black] Heat an iOpener and apply it to the same edge of the phone for two minutes.
[* black] Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the right edge as possible ([https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/D5lNQoWPOgOCEAPO.full|where the adhesive is narrowest|new_window=true]).
[* black] Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
[* black] Insert the point of an opening pick into the gap.
[* icon_note] Due to tight tolerances, this may take multiple attempts.
[* black] If you are having trouble creating a gap, your best bet is to apply more heat to the edge and try the previous step again.
[* black] You can try applying a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol into the seam to help loosen the adhesive.
[* icon_caution] Do not apply excessive force with the pick, or you will risk cracking the back cover glass.
