Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Slide the opening pick along the edge of the phone, slicing through the adhesive. Do not attempt to slice the adhesive holding the corners down before applying heat. If you do, you may crack the back cover. Leave a pick in the seam to prevent the adhesive from re-sealing.
Slice through the adhesive
  • Slide the opening pick along the edge of the phone, slicing through the adhesive.
  • Do not attempt to slice the adhesive holding the corners down before applying heat. If you do, you may crack the back cover.
  • Leave a pick in the seam to prevent the adhesive from re-sealing.
Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
N'essayez pas de trancher l'adhésif dans les coins si vous ne les avez pas chauffés. Vous risquez de casser la coque dans ce cas.
Laissez un médiator dans la fissure pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
