Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Once you have sliced around the phone, twist an opening pick in one of the edges to help separate the back cover from the frame. Lift the back cover slowly. Use opening picks to slice any remaining adhesive. Remove the back cover.
  • Once you have sliced around the phone, twist an opening pick in one of the edges to help separate the back cover from the frame.
  • Lift the back cover slowly. Use opening picks to slice any remaining adhesive.
  • Remove the back cover.
  • During reassembly, this is a good point to power on your phone and test all functions before you seal the back cover in place. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Follow this guide to reinstall the back cover, transfer and install the camera bezel, and replace the adhesive.
  • If desired, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it.
Une fois que vous avez fait le tour du téléphone, faites pivoter un médiator dans un des bords pour amorcer la séparation de la coque arrière du châssis.
Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour trancher tout résidu d'adhésif.
Ôtez la coque arrière.
Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de sceller de nouveau la coque arrière. N'oubliez pas d'éteindre ensuite complètement votre téléphone avant de continuer.
Suivez ce tutoriel pour réinstaller la coque arrière, transférer et installer le joint de la caméra et remplacer l'adhésif.
Si vous le souhaitez, vous pouvez réinstaller la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Retirez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de bien s'encastrer. Après l'installation, chauffez la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer.
