Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Rest the heated right edge of the phone on something that is about  0.5 inches (13 mm) thick. This angles the phone for the opening tool. Brace the left edge of the phone with your fingers so that the phone won't slide. Pull on the suction cup with firm pressure. Press the edge of an opening tool into the seam between the back cover and the frame.
  • Rest the heated right edge of the phone on something that is about 0.5 inches (13 mm) thick. This angles the phone for the opening tool.
  • Brace the left edge of the phone with your fingers so that the phone won't slide. Pull on the suction cup with firm pressure.
  • Press the edge of an opening tool into the seam between the back cover and the frame.
  • With the opening tool in place in the seam, slide it back and forth along the seam to loosen the back cover.
Posez le bord droit chaud du téléphone sur un objet haut d'environ 12 mm (0,5 pouce). Il est plus facile de manipuler l'outil d'ouverture sous cet angle.
Calez le bord gauche du téléphone avec vos doigts pour que celui-ce ne glisse pas. Posez la ventouse en appuyant fermement.
Insérez l'extrémité d'un outil d'ouverture dans la fissure entre la coque arrière et le châssis.
Parcourez plusieurs fois la fissure avec l'outil, dans un sens puis dans l'autre, pour faire faire jouer la coque arrière.
