Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Slide the opening pick along the edge of the phone, slicing through the adhesive. Do not attempt to slice the adhesive holding the corners down before applying heat. If you do, you may crack the back cover. Leave a pick in the seam to prevent the adhesive from re-sealing.
  • Slide the opening pick along the edge of the phone, slicing through the adhesive.
  • Do not attempt to slice the adhesive holding the corners down before applying heat. If you do, you may crack the back cover.
  • Leave a pick in the seam to prevent the adhesive from re-sealing.
Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
N'essayez pas de trancher l'adhésif dans les coins si vous ne les avez pas chauffés. Vous risquez de casser la coque dans ce cas.
Laissez un médiator dans la fissure pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
