Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Insert the corner of an opening card into the crevice between the battery and the bottom midframe. Pry the battery out of its recess. If the battery does not budge, the adhesive is not sufficiently weakened.
  • Insert the corner of an opening card into the crevice between the battery and the bottom midframe.
  • Pry the battery out of its recess.
  • If the battery does not budge, the adhesive is not sufficiently weakened.
  • Try using an opening pick, an opening tool, or a spudger to pry the battery out. Do not use metal tools.
  • Repeat the adhesive remover/isopropyl alcohol application step and try again.
  • Try applying more heat with an iOpener.
Insérez le coin d'une carte en plastique dans l'espace entre la batterie et le châssis central inférieur.
Soulevez la batterie hors de son compartiment.
Si la batterie ne bouge pas, l'adhésif n'a pas encore suffisamment ramolli.
Prenez un médiator, un outil d'ouverture ou une spatule pour sortir la batterie. N'utilisez pas d'outils en métal.
Répétez l'application de dissolvant pour adhésif/d'alcool isopropylique de l'étape précédente, puis recommencez.
Essayez en chauffant une fois de plus à l'aide de l'iOpener.
