Aller au contenu principal
Réparation module robot Kenwood Chef
Allemand
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Kenwood Chef Motorelektronik reparieren: étape 0, image 1 de 2 Kenwood Chef Motorelektronik reparieren: étape 0, image 2 de 2
  • Drehe die Maschine um, so dass der offene Boden nach oben zeigt.
  • Entferne die beiden Schrauben an der Zugentlastung. Entnimm die weiße Klemmbrücke an der Zugentlastung.
  • Entferne die einzelne Schraube an der Netzanschlussdose und hebe den Deckel ab.
  • Löse die beiden Schrauben an der Anschlussklemme. Hole das Netzkabel heraus und lege es zur Seite.
Retournez la machine de manière à ce que le fond ouvert soit tourné vers le haut.
Dévissez les deux vis du dispositif de décharge de traction. Retirez-en le câble de pontage blanc.
Dévissez la vis de la borne de raccordement et retirez son couvercle
Desserrez les deux vis de la prise de raccordement. Retirez le câble d'alimentation et mettez-le de côté.
