Aller au contenu principal
Réparation module robot Kenwood Chef
Allemand
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Kenwood Chef Motorelektronik reparieren: étape 0, image 1 de 3 Kenwood Chef Motorelektronik reparieren: étape 0, image 2 de 3 Kenwood Chef Motorelektronik reparieren: étape 0, image 3 de 3
  • Die Motorelektronik liegt offen da. Bei anderen A901 Modellen kann sie etwas anders aussehen. Du erkennst aber häufig den defekten Kondensator. Tausche ihn und weitere Kondensatoren und Widerstände aus. Der Triac leidet dabei ebenfalls leicht. Tausche ihn gleich aus. Die Bauteile sind sehr preiswert.
  • Abgeraucht ist der 150 nF Blockkondensator. Er und der danebenliegende 470nF Kondensator, der 100 nF Kondensator, der 150 kOhm Widerstand und der Triac BTA08-600CW wurden getauscht.
  • Wenn du nicht alle Teile hast, solltest du auf jeden Fall die beiden Ölpapier-Kondensatoren 100 nF und 150 nF ersetzen. Verwende am besten MKP-Kondensatoren, X2 - Klasse, mindestens 275 V. Der Abstand der Elektroden (Rastermaß, RM) sollte passen, Anschlüsse eventuell leicht nachbiegen. (z.B. wenn das RM 22 mm statt 20 beträgt).
  • 150 nF, (RM 20 mm)
  • 470 nF (RM 15 mm)
  • 100 nF (RM 20 mm)
  • 150 kOhm
  • Triac BTA08-600CW
Le module robot apparaît. Sur d'autres modèles A901, il peut être légèrement différent. Mais on peut souvent reconnaître le condensateur défectueux. Remplacez-le ainsi que d'autres condensateurs et résistances. Le triac souffre ici aussi légèrement. Remplacez-le tout de suite. Les composants sont très bon marché.
Le condensateur de 150 nF a sauté. Il a été remplacé, ainsi que le condensateur de 470 nF situé à côté, le condensateur de 100 nF, la résistance de 150 kohms et le triac BTA08-600CW.
Si vous n'avez pas toutes les pièces, vous devez absolument remplacer les deux condensateurs en papier huilé 100 nF et 150 nF. Utilisez de préférence des condensateurs MKP, classe X2, au moins 275 V. L'écart entre les électrodes (dimension de la grille, RM) devrait convenir, éventuellement recourber légèrement les pattes.
150 nF, (RM 20 mm)
470 nF (RM 15 mm)
100 nF (RM 20 mm)
150 kOhm
Triac BTA08-600CW
