Aller au contenu principal
Réparation module robot Kenwood Chef
Allemand
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Kenwood Chef Motorelektronik reparieren: étape 0, image 1 de 1
  • Drehe die beiden Einstellschrauben für die Geschwindigkeit heraus. Entnimm die Feder und die Schraubenklemme.
  • Die Geschwindigkeitsregelung ist raffiniert: Am Ende der Motorachse ist ein Magnet. Dieser erregt eine Spule auf der Leiterplatte verschieden stark, je nachdem, wie groß der Abstand ist. Der Abstand kann mit diesen Einstellschrauben justiert und dem großen Regelknopf verstellt werden. Diese Regelung hält auch unter Last die Drehzahl konstant.
Dévissez les deux vis de réglage de la vitesse. Retirez le ressort et l'attache de la vis.
La régulation de la vitesse est astucieuse : un aimant à l'extrémité de l'axe du moteur active une bobine sur le circuit imprimé avec une intensité différente en fonction de la distance, ajustable à l'aide de ces vis et du grand bouton de réglage. Ceci permet de maintenir la vitesse de rotation constante, même en cas de forte sollicitation.
