Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Apply heat to the final, right edge of the iPad for about two minutes, or until it's slightly too hot to touch comfortably. Insert a fourth opening pick at the top right corner of the iPad. Slide the opening pick down to the bottom right corner to cut the adhesive.
  • Apply heat to the final, right edge of the iPad for about two minutes, or until it's slightly too hot to touch comfortably.
  • Insert a fourth opening pick at the top right corner of the iPad.
  • Slide the opening pick down to the bottom right corner to cut the adhesive.
  • Slide the opening pick around the bottom right corner—pausing to apply more heat if needed—and cut the remaining adhesive on the bottom edge, but stop before you reach the home button.
Chauffez le dernier côté (droit) de l'iPad pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez le quatrième médiator dans le coin supérieur droit de l'iPad.
Faites-le glisser tout le long du côté droit afin de couper l'adhésif.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit (après l'avoir refait chauffé si nécessaire) et tranchez les restes d'adhésif du côté inférieur de l'iPad. Cependant, arrêtez-vous quand vous atteignez le bouton home.
