Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Remove the display assembly.
  • Remove the display assembly.
  • During reassembly, before installing a display, remove any remaining adhesive from the iPad, and clean the glued areas with high concentration isopropyl alcohol (90% or greater) and a lint-free cloth. This helps prep the iPad for fresh adhesive and ensures that it will bond properly.
  • If you plan to reinstall your existing display, remove any remaining adhesive from the back and clean the adhered areas with isopropyl alcohol.
  • Test your iPad's functions and install pre-cut adhesive strips to the back of the display using our display adhesive application guide before sealing it up.
Enlevez l'ensemble écran.
Avant d'installer à nouveau l'écran, enlevez toutes les traces d'adhésif de l'iPad et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (à 90° ou +) et un chiffon non pelucheux. Cela permettra au nouvel adhésif de bien coller.
Si vous désirez réinstaller l'écran démonté, enlevez les résidus d'adhésif au dos de l'écran et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique.
Testez les fonctions de l'iPad et installez des bandes adhésives prédécoupées à l'arrière de l'écran en suivant le tutoriel adéquat !
