Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
For the following steps, you'll need to relocate the Battery Blocker you inserted earlier. The battery isolation pick or battery blocker is an outdated way of isolating the battery, as you risk damaging the battery pins underneath the logic board. If you use this method, take extreme care to insert it gently and straight in the direction of the logic board. Do not twist or swing the pick side to side. Remove the Battery Blocker from the battery power connector.
  • For the following steps, you'll need to relocate the Battery Blocker you inserted earlier.
  • The battery isolation pick or battery blocker is an outdated way of isolating the battery, as you risk damaging the battery pins underneath the logic board. If you use this method, take extreme care to insert it gently and straight in the direction of the logic board. Do not twist or swing the pick side to side.
  • Remove the Battery Blocker from the battery power connector.
  • Slide one side of the Battery Blocker under the battery power connector, and ensure that it doesn't cover the ZIF connector for the SIM card tray flex cable.
Pour les étapes suivantes, vous devrez déplacer le médiator pour isoler la batterie, que vous avez inséré précédemment.
Le médiator pour isoler la batterie est une méthode dépassée pour isoler la batterie, car vous risquez d'endommager les broches de la batterie sous la carte mère. Si vous utilisez cette méthode, faites très attention à l'insérer doucement et tout droit en direction de la carte mère. Ne tordez pas ni ne remuez le médiator d'un côté à l'autre.
Retirez le médiator du connecteur d'alimentation de la batterie.
Glissez un côté du médiator sous le connecteur d'alimentation de la batterie, et assurez-vous qu'il ne recouvre pas le connecteur ZIF du tiroir de la nappe de la carte SIM.
