Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
The adhesive that holds down the logic board is very strong. To remove the board, you must first weaken the adhesive using either a solvent, or heat. Many glue solvents (such as isopropyl alcohol) are flammable, so don't mix these methods.
  • The adhesive that holds down the logic board is very strong. To remove the board, you must first weaken the adhesive using either a solvent, or heat.
  • Many glue solvents (such as isopropyl alcohol) are flammable, so don't mix these methods.
  • Apply some solvent in a seamless movement along both edges of the logic board. Allow it to penetrate the adhesive for several minutes.
L'adhésif qui colle la carte mère est très tenace. Pour retirer la carte, vous devez d'abord ramollir l'adhésif en utilisant un solvant ou de la chaleur.
De nombreux solvants de colle (comme l'alcool isopropylique) sont inflammables, par conséquent, n'appliquez pas ces deux méthodes à la fois.
Appliquez un peu de solvant en un mouvement continu le long des deux bords de la carte mère. Laissez-le pénétrer et agir pendant plusieurs minutes.
