Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
In the following steps you'll be very carefully prying up the logic board. The place to lift it is very tight. Avoid damage to the left and right interconnect and antenna cables, by making sure they don't get caught by the logic board when prying it up. Insert the flat end of a spudger between the logic board and the rear case of the iPad. Use the spudger to slowly pry up the right side of the logic board.
  • In the following steps you'll be very carefully prying up the logic board. The place to lift it is very tight. Avoid damage to the left and right interconnect and antenna cables, by making sure they don't get caught by the logic board when prying it up.
  • Insert the flat end of a spudger between the logic board and the rear case of the iPad.
  • Use the spudger to slowly pry up the right side of the logic board.
  • If the adhesive is too strong to pry up the logic board, apply some additional solvent and give it time to penetrate.
  • Pry up the left side of the logic board until you can get a good grip.
  • Don't try to remove the logic board all the way! It is still connected to the bottom area of the iPad.
Au cours des étapes suivantes, vous allez faire levier avec précaution pour soulever la carte mère. L'endroit pour la soulever est très étroit. Évitez d'endommager les nappes d'interconnexion et d'antenne gauche et droite en vous assurant qu'elles ne se prennent pas dans la carte mère lorsque vous la soulevez.
Insérez le bout plat d'une spatule entre la carte mère et la coque arrière de l'iPad.
Utilisez la spatule pour faire lentement levier sur le côté droit de la carte mère.
Si l'adhésif est trop tenace pour que vous fassiez levier sur la carte mère, appliquez un peu plus de solvant et laissez-lui le temps de pénétrer.
Soulevez le côté gauche de la carte mère jusqu'à ce que vous puissiez avoir une bonne prise.
N'essayez pas de retirer complètement la carte mère ! Elle est toujours connectée à la partie inférieure de l'iPad.
