Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
The next three steps describe how to replace the fingerprint bracket adhesive. If you did not replace the fingerprint sensor, you can probably skip this replacement. Insert the edge of an opening tool underneath black bracket surrounding the fingerprint sensor. Pry up and remove the fingerprint bracket.
  • The next three steps describe how to replace the fingerprint bracket adhesive. If you did not replace the fingerprint sensor, you can probably skip this replacement.
  • Insert the edge of an opening tool underneath black bracket surrounding the fingerprint sensor.
  • Pry up and remove the fingerprint bracket.
  • Use the opening tool to scrape off any adhesive residue from the fingerprint bracket.
Les trois étapes suivantes décrivent comment remplacer l'adhésif du support d'empreintes digitales. Si vous n'avez pas remplacé le capteur d'empreintes digitales, vous pouvez probablement ignorer ce remplacement.
Insérez le bord d'un outil d'ouverture sous le support noir entourant le capteur d'empreintes digitales.
Soulevez et retirez le support d'empreintes digitales.
Utilisez l'outil d'ouverture pour retirer en grattant tout résidu d'adhésif du support d'empreintes digitales.
