Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Peel one of the end adhesive strips from the clear plastic backing. The strips are cut for a specific end and are not interchangeable. Hold the strip by the two green end tabs and line the adhesive strip with the phone frame.
  • Peel one of the end adhesive strips from the clear plastic backing.
  • The strips are cut for a specific end and are not interchangeable.
  • Hold the strip by the two green end tabs and line the adhesive strip with the phone frame.
  • Lay the adhesive down lightly on the phone. Make sure that all cutouts are properly aligned.
  • Once aligned, use your fingers to press the adhesive into place.
  • Repeat the procedure for the remaining adhesive strip.
Décollez une des bandes adhésives d'extrémité du support en plastique transparent.
Les bandes sont coupées pour une extrémité spécifique et ne sont pas interchangeables.
Tenez la bande par les deux languettes vertes aux extrémités et alignez la bande adhésive avec le châssis du téléphone.
Posez l'adhésif délicatement sur le téléphone. Assurez-vous que toutes les découpes soient correctement alignées.
Une fois aligné, utilisez vos doigts pour mettre l'adhésif en place.
Répétez la procédure pour la bande adhésive restante.
