Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Carefully slide the top cover to the bottom in order to see the touchpad connector on the PCB. Use a Spudger to slide the conector attachment black part and release the ribbon from the PCB.
  • Carefully slide the top cover to the bottom in order to see the touchpad connector on the PCB.
  • Use a Spudger to slide the conector attachment black part and release the ribbon from the PCB.
  • Now you can remove the top cover
Faites glisser avec précaution le capot supérieur vers le bas afin de voir le connecteur du touchpad sur le circuit imprimé.
Utilisez un spudger pour faire glisser la partie noire de l’attachement du conecteur et pour libérer le ruban du circuit imprimé.
Maintenant, vous pouvez enlever le capot supérieur
