Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
At this step, the keyboard is still maintained with double-sided tape between the keyboard underside and the metallic PCB protector.
  • At this step, the keyboard is still maintained with double-sided tape between the keyboard underside and the metallic PCB protector.
  • Carefully slide a Spudger between the keyboard underside and the metallic PCB protector near the center/right at the bottom. Use the spudger as a lever to release the keyboard from the metallic PCB protector.
  • The keyboard is still connected to the PCB with a ribbon. Handle it carefully.
À ce stade, le clavier est toujours maintenu avec du ruban adhésif double face entre le dessous du clavier et le protecteur métallique de la carte.
Faites glisser avec précaution un spudger entre le dessous du clavier et le protège-carte métallique situé près du centre / droit en bas. Utilisez le spudger comme levier pour libérer le clavier du protecteur métallique.
Le clavier est toujours connecté au circuit imprimé avec un ruban. Manipulez-le avec soin.
