Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20 Pro
Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro
Déconnexion de la batterie du Huawei P20 Pro
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Nappe d'interconnexion avec port de charge
Dévissez les cinq vis cruciformes #00 longues de 3,4 mm.
Étape 2
Prenez une pincette pour débrancher le câble d'antenne.
Étape 3
Faites glisser un médiator sous le côté gauche du cache de la carte fille et commencez à faire levier jusqu'à ce que vous puissiez la saisir.
Étape 4
Dévissez les deux vis cruciformes #00 longues de 3,4 mm sur les côtés du port USB C.
Étape 5
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher de la carte mère la partie supérieure de la nappe d'interconnexion et du port de charge.
Étape 6
Toujours avec le bout de la spatule, soulevez et déconnectez de la carte fille la partie inférieure de la nappe d'interconnexion et du port de charge.
Étape 7
Servez-vous d'une pincette pour ôter le port de charge de son emplacement.
