Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'Essential Phone
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Essential Phone Display Replacement: étape 0, image 1 de 3 Essential Phone Display Replacement: étape 0, image 2 de 3 Essential Phone Display Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert a thin blade or pry tool into the camera notch at the top of the display.
  • The gap where you can safely insert a tool is only about 5 mm wide. If you hit the LCD with your tool, you will damage it.
  • Use your suction cup and blade or pry tool to widen the gap at the top of the display until you can insert a second tool under the glass, closer to the corner.
Insérez une lame fine ou un outil servant de levier dans l'encoche de la caméra en haut de l'écran.
L'espace dans lequel vous pouvez insérer un outil a seulement 5 mm de large. Si vous touchez le panneau LCD avec votre outil, vous l'endommagerez.
Utilisez la ventouse et votre lame ou outil pour agrandir l'espace au sommet de l'écran jusqu'à pouvoir insérer un autre outil sous la vitre, près du coin.
