Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Essential Phone
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Essential Phone Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 Essential Phone Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 2.4mm screw securing the battery clip over the battery connector.
  • The battery clip should come off with the screw. If it doesn't, carefully remove it using tweezers.
  • Using the tweezers carefully disconnect the battery from the motherboard.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 000 pour retirer la vis de 2,4 mm fixant le clip de la batterie sur le connecteur de la batterie.
Le clip de la batterie doit se détacher avec la vis. Si ce n'est pas le cas, retirez-le soigneusement à l'aide d'une pince à épiler.
À l'aide de la pince à épiler, déconnectez soigneusement la batterie de la carte mère.
