Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
If the phone's rear glass is cracked, a suction cup may not stick very well. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed. Press a suction cup onto the rear glass close to the bottom edge of the phone. Lift the bottom edge with the suction cup, opening a slight gap between the rear glass and the frame.
  • If the phone's rear glass is cracked, a suction cup may not stick very well. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Press a suction cup onto the rear glass close to the bottom edge of the phone.
  • Lift the bottom edge with the suction cup, opening a slight gap between the rear glass and the frame.
  • Insert an opening pick in the gap and slide it to the bottom right corner. Leave it there to prevent the adhesive from resealing.
Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif robuste. Ou bien collez la ventouse à la vitre avec de la super glue et laissez sécher avant de continuer.
Posez une ventouse sur la coque arrière, près du bord inférieur du téléphone.
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin inférieur droit. Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
