Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup  to the upper edge of the phone. Pull the suction cup upwards and insert an opening pick in the gap between the display glass and the plastic bezel. Start to cut the adhesive by sliding the opening pick to the top left corner. Make sure you get in the right gap between the display and the plastic bezel. Do not pry between the bezel and the midframe.
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup to the upper edge of the phone.
  • Pull the suction cup upwards and insert an opening pick in the gap between the display glass and the plastic bezel. Start to cut the adhesive by sliding the opening pick to the top left corner.
  • Make sure you get in the right gap between the display and the plastic bezel. Do not pry between the bezel and the midframe.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord supérieur du téléphone.
Tirez vers le haut avec la ventouse et insérez un médiator dans l'espace entre la vitre et la partie en plastique. Commencez à faire céder l'adhésif en glissant le médiator vers le coin supérieur gauche.
Assurez-vous de bien insérer votre outil dans l'espace entre la vitre et la partie en plastique. Ne faites pas levier entre la partie en plastique et le châssis.
