Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Before you begin, figure out how the pre-cut adhesive strip should be oriented and which surface to attach it to. If your pre-cut adhesive has pull tabs facing the center hole, the adhesive will attach to the phone's battery well first. If your pre-cut adhesive strip has pull tabs on the outer perimeter, the adhesive will attach to the battery first.
  • Before you begin, figure out how the pre-cut adhesive strip should be oriented and which surface to attach it to.
  • If your pre-cut adhesive has pull tabs facing the center hole, the adhesive will attach to the phone's battery well first.
  • If your pre-cut adhesive strip has pull tabs on the outer perimeter, the adhesive will attach to the battery first.
  • Peel the clear plastic liner off of the pre-cut adhesive strip, exposing the adhesive.
  • Line up a long edge of the adhesive with the proper surface, as determined above.
  • Set the adhesive down lightly on the surface.
  • If it is not properly aligned, you can carefully peel the adhesive back up and realign it.
Avant de commencer, repérez comment orienter correctement la bande adhésive prédécoupée et sur quelle surface il faut la poser.
Si les languettes d'extraction sont orientées vers l'intérieur de votre bande adhésive, il vous faudra d'abord poser l'adhésif sur la coque, à l'emplacement de la batterie.
Si les languettes d'extraction sont à l'extérieur de votre bande adhésive, il vous faudra d'abord poser l'adhésif sur la batterie.
Décollez le film en plastique transparent qui recouvre la bande adhésive.
Alignez un côté long de l'adhésif le long de la surface déterminée selon les instructions ci-dessus.
Posez légèrement l'adhésif sur la surface.
Si l'adhésif n'est pas aligné correctement, vous pouvez le décoller avec précaution et en ajuster l'alignement.
