Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPad Mini CDMA
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez deux vis cruciformes de 1,5 mm # 00 fixant le côté de l'antenne supérieure gauche au boîtier arrière.
      Étape 2
      Retirez l'unique vis cruciforme de 1,3 mm # 00 du haut de l'antenne.
      Étape 3
      Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour retirer le connecteur d'antenne supérieure gauche de sa prise sur la carte mère.
      Étape 4
      Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour décoller la bande fixant la nappe d'antenne supérieure gauche au boîtier arrière.
      Étape 5
      Tout en tirant doucement sur la nappe d'antenne supérieure gauche, continuez à utiliser la pointe de la spatule (spudger) pour séparer la bande du boîtier arrière.
      Étape 6
      Faites glisser l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous l'attache de vis de l'antenne supérieure gauche, en séparant le petit morceau d'adhésif qui la tient en place.
      Étape 7
      Utilisez des pincettes pour soulever l'antenne supérieure gauche et hors de sa prise dans le boîtier arrière.
