Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Carefully slide the edge of a halberd spudger or opening pick underneath the ribbon cable, and work the tool back and forth to separate the cable from the trackpad. Use minimal force, and apply more heat if needed.
  • Carefully slide the edge of a halberd spudger or opening pick underneath the ribbon cable, and work the tool back and forth to separate the cable from the trackpad.
  • Use minimal force, and apply more heat if needed.
  • Slide the ribbon cable out of its socket and remove it from the trackpad.
Faites délicatement passer l'extrémité d'une spatule hallebarde ou d'un médiator sous la nappe avec des mouvements de va-et-vient pour décoller la nappe du trackpad.
Ne forcez pas, mais chauffez plus si nécessaire.
Sortez la nappe de sa prise et enlevez-la du trackpad.
