Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Use a T8 Torx driver to remove two 4.9 mm screws from each hinge (four screws total). Each hinge has a third screw, which you should leave in place for now.
  • Use a T8 Torx driver to remove two 4.9 mm screws from each hinge (four screws total).
  • Each hinge has a third screw, which you should leave in place for now.
Dévissez les deux vis Torx T8 de 4,9 mm qui fixent chacune des charnières. Cela fait quatre vis au total.
Les charnières comprennent une troisième vis qu'il faut encore laisser en place.
