Aller au contenu principal
Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
How To Replace Custom-cut Adhesive For Samsung Phones, Back cover support adhesive: étape 0, image 1 de 3 How To Replace Custom-cut Adhesive For Samsung Phones, Back cover support adhesive: étape 0, image 2 de 3 How To Replace Custom-cut Adhesive For Samsung Phones, Back cover support adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • The following four steps show how to install the back cover support adhesive(s).
  • If you're replacing the fingerprint sensor or the rear bezel, be sure to complete those tasks first.
  • Figure out how the support strip aligns with the surfaces by matching the adhesive strip's contours with the adhesive residue and the phone frame.
  • Generally speaking, the adhesive side that's covered by a clear plastic liner should affix to the back cover, while the side that's covered by a colored liner should affix to the phone frame.
  • Use an opening tool and high concentration isopropyl alcohol to remove all adhesive residue from the phone frame.
  • If you're re-using the back cover, remove all adhesive residue from the back cover.
  • Do not use metal tools as they will scratch the back cover's coating.
Les quatre étapes suivantes montrent comment installer le ou les adhésifs du fond de la coque arrière.
Si vous avez l'intention de remplacer le lecteur d'empreintes digitales ou le joint arrière, faites-le avant de vous occuper de cette étape.
Repérez l'alignement de ces bandes adhésives en faisant correspondre leurs contours aux résidus d'adhésif et au châssis du téléphone.
En général, le côté adhésif recouvert par le film transparent se colle à la coque arrière, et le côté recouvert par le film de couleur au châssis du téléphone.
Nettoyez les résidus d'adhésif du châssis du téléphone avec un outil d'ouverture et de l'alcool isopropylique à haute concentration.
Si vous réutilisez le coque arrière, enlevez également les résidus d'adhésif de la coque.
N'utilisez pas d'outils métalliques, car ils risquent de rayer le revêtement de la coque arrière.
