Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère complète de l'iPad Mini CDMA
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 28
Étape 28
iPad Mini CDMA Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Mini CDMA Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Mini CDMA Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use the tip of a spudger to pry the antenna cable tape up from the rear case of the iPad.
  • Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape, to keep it from resealing.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire le ruban adhésif du câble de l'antenne du boîtier arrière de l'iPad.
Retirez délicatement le câble de l'antenne à mesure que vous travaillez sur le morceau de ruban adhésif pour éviter qu'il ne se recolle.
