Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Use a T5 Torx driver to remove the 13 screws securing the trackpad assembly: Nine 5.8 mm screws
  • Use a T5 Torx driver to remove the 13 screws securing the trackpad assembly:
  • Nine 5.8 mm screws
  • Four 4.9 mm screws
  • These screws all look similar—be careful not to mix them up.
  • Adding a little blue threadlocker to the screw threads during reassembly can help prevent the screws from working themselves loose over time.
  • Install the screws loosely at first, and then check the trackpad alignment before tightening them down.
Dévissez les 13 vis qui fixent l'ensemble trackpad avec un tournevis Torx T5 :
Neuf vis de 5,8 mm
Quatre vis de 4,9 mm
Elles se ressemblent beaucoup, Veillez à ne pas les mélanger.
Mettre un peu de colle à filetage sur le filetage des vis au moment de les revisser peut être utile pour empêcher que les vis se desserrent au fil du temps.
Montez d'abord les vis sans les serrer, vérifiez l'alignement du trackpad, puis finissez de les visser.
