Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Disconnect the two speaker connectors by sliding the flat end of your spudger underneath each cable near its connector.
  • Gently twist or pry up to disconnect both speakers.
Débranchez les connecteurs des deux haut-parleurs en faisant glisser l'extrémité plate de votre spatule sous chaque nappe, à côté de son connecteur.
Faites délicatement levier avec votre spatule ou faites-la pivoter pour débrancher les deux haut-parleurs.
