Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 25
Étape 25
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove all ten screws securing the logic board assembly:
  • Two 2.6 mm T3 Torx screws
  • Five 2.9 mm T5 Torx screws
  • One 3.7 mm T5 Torx screw
  • One 3.9 mm T8 Torx screw (large head)
  • One 4.0 mm T8 Torx screw
  • During reassembly, install these screws only loosely. Adjust the board position if necessary until all the connectors line up, and then tighten the screws.
Dévissez les dix vis qui fixent l'ensemble carte mère :
Deux vis Torx T3 de 2,8 mm
Cinq vis Torx T5 de 2,9 mm
Une vis Torx T5 de 3,7 mm
Une vis Torx T8 de 3,9 mm
Une vis Torx T8 de 3,8 mm
Lors du remontage, ne serrez pas tout de suite ces vis. Si nécessaire, ajustez la position de la carte mère jusqu'à ce que les connecteurs soient alignés, puis serrez les vis.
