Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 27
Étape 27
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • The logic board assembly is a tight fit, but you can make it easier to remove by inserting a spudger under the left edge and levering it up slightly.
  • There should be no resistance as you remove the logic board. Check all cables carefully and hold them out of the way if needed so they don't snag on the board.
  • Lifting from the left side, remove the logic board.
L'ensemble carte mère rentre pile dans son emplacement, mais il est facile de le retirer en insérant une spatule sous son bord gauche et en faisant légèrement levier.
Vous ne devriez sentir aucune résistance quand vous ôtez la carte mère. Si nécessaire, vérifiez soigneusement toutes les nappes et repliez-les de côté de façon qu'elles ne restent pas accrochées à la carte.
Retirez la carte mère en la soulevant du côté gauche.
