Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone XR
Procédure d'ouverture
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dévissez les deux vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
      Étape 2
      Soulevez le cache de la caméra vers le haut et ôtez-le de la caméra.
      Étape 3
      Faites levier avec un outil d'ouverture ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de la caméra de sa prise.
      Étape 4
      Insérez la pointe d'une spatule dans le coin supérieur gauche de la caméra, entre l'ensemble caméra et le châssis de l'iPhone.
      Étape 5
      Ôtez la caméra arrière.
