Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
In the following steps, you will be removing the Pixel 3a's screen by cutting through the adhesive holding it in place. For reference, the backside of the screen is shown in this step. Note the narrow clearance between the edge of the screen and the OLED panel under the glass. If you plan to re-use your screen, be sure to follow the instructions below closely.
  • In the following steps, you will be removing the Pixel 3a's screen by cutting through the adhesive holding it in place.
  • For reference, the backside of the screen is shown in this step.
  • Note the narrow clearance between the edge of the screen and the OLED panel under the glass. If you plan to re-use your screen, be sure to follow the instructions below closely.
  • Also note the two different seams between the body of the phone and the screen:
  • The screen seam: where the screen meets the rest of the phone. This is where the screen will separate, and where you should pry.
  • The midframe seam: where the midframe meets the body of the phone. This part is held down by screws. Do not pry at this seam.
Au cours des étapes suivantes, vous allez retirer l'écran du Pixel 3a en tranchant l'adhésif qui le maintient en place.
Servez-vous de la photo de l'arrière de l'écran pour vous repérer.
Remarquez le petit espace entre le bord de l'écran et de la dalle OLED sous la vitre. Si vous avez l'intention de réutiliser l'écran, veuillez suivre soigneusement les instructions ci-dessous.
Prenez également note des deux différentes jointures sur la tranche du téléphone :
La jointure de l'écran entre l'écran et le reste du téléphone : c'est ici que vous devrez faire levier pour séparer l'écran.
La jointure du châssis central entre le châssis et le téléphone : la pièce est vissée, ne faites donc pas levier ici.
