Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
In the next step you will insert an opening pick between the screen and the plastic body of the phone. If you aren't careful, the plastic opening tool can damage the fragile OLED display panel underneath the glass.
  • In the next step you will insert an opening pick between the screen and the plastic body of the phone.
  • If you aren't careful, the plastic opening tool can damage the fragile OLED display panel underneath the glass.
  • If you want to re-use your phone's screen, make sure you insert your pick at a downward angle, as shown in the second photo of this step.
  • This will ensure the opening pick slides under the OLED panel rather than between the glass and the panel, which will ruin the screen.
Lors de la prochaine étape, vous allez insérer un médiator entre l'écran et la partie en plastique du téléphone.
Si vous ne faites pas assez attention, l'outil d'ouverture en plastique risque d'endommager la dalle OLED fragile en dessous de la vitre.
Si vous avez l'intention de réutiliser l'écran de votre téléphone, veillez à insérer votre médiator en l'inclinant, comme vous le voyez sur la seconde photo de cette étape.
Cela vous permettra de faire glisser le médiator sous la dalle OLED et non entre la vitre et la dalle, cela ruinerait l'écran.
